Wymiana żarówek oświetlenia wnętrza na LED
  • Ironik
    • 240
    Zamieszczone przez kylo76
    ...Czy ktoś wie jakie są żarówki w drzwiach - W5W czy C5W (jakiej długości)?
    W5W, relacja z wymiany jest na poprzedniej stronie :wink:
    • kylo76
      • 743
      Dzięki
      O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
      • trasat23
        • 417
        #103
        Odświeżę temat.
        Czy koledzy, którzy wymianę żarówek we wnętrzu mają już za sobą mogą podrzucić typy żarówek jakie są potrzebne do podmianki.
        Na stronie http://sklep.motohid.pl/pl/p/Skoda-O...MAX-5500k/1124. znalazłem taką oto aukcję. Zastanawia mnie do czego jest ta "kwadratowa" żarówka led.
        www.kawapelnaslonca.pl
        • kylo76
          • 743
          Zamieszczone przez trasat23
          Te co podałeś są na pewno super, ale wnętrze nie wymaga zgodnych z can-bus. Ja wymieniłem całe wnętrze na tanie ledy z Alle (od xenony_waw_pl i Carpe_Diem_) i jedne i drugie świecą, błędów nie ma. Zwróć tylko uwagę na długość żarówek. Mnie najlepiej podpasowały te:
          http://allegro.pl/t10-r10-w5w-canbus...518648668.html
          Drzwi ostatecznie zostawiłem na zwykłych bańkach, bo miałem ledy od dwóch sprzedających i jeden się przez chwilę po zgaszeniu jeszcze żarzył. Zresztą efekt w drzwiach był taki sobie.
          • sobol1500
            • 129
            #105
            A ja mam inne pytanie.
            Wymieniłem całe wnętrze na led i mam problem ze światełkiem od podświetlenia nóg znajdującym się w fotelu kierowcy. Mianowicie: czasem świeci idealnie a czasem mruga, lubi też czasem zgasnąć.
            Co może być przyczyną? Żarówka to na pewno nie jest.
            • kylo76
              • 743
              Sprawdź osadzenie samej żarówki, zmień na innego leda albo zwykłą bańkę.
              • sobol1500
                • 129
                #107
                Osadzenie tzn? Tak jak wspominalem. To nie kwestia zarowki. Zmienialem na inne ledy. Przy bane raz swieci a raz nie. Bez efektu mrugania. Dodam ze wszystko robilem delikatnie, starajac sie niczego nie uszkodzic
                • kylo76
                  • 743
                  Zamieszczone przez sobol1500
                  Osadzenie tzn?
                  Tzn same blaszki między które wtykasz żarówkę. Trochę z nimi bawiłem przy wymianie oświetlenia drzwi, mają tendencję do rozginania się i słabo stykają.
                  Przy bane
                  A co autor ma na myśli?
                  • sobol1500
                    • 129
                    #109
                    Przy bane
                    A co autor ma na myśli?[/quote]
                    ,Przy bańce' - w sensie standardowej żarówce
                    • kylo76
                      • 743
                      A przed próbami wymiany też raz świeciło a raz nie? Czy to dopiero po dłubaniu tak się zrobiło?
                      • sobol1500
                        • 129
                        #111
                        Dopiero po dlubaniu. Ale dlubanie to za duze slowo. Zwyczajnie wyjalem lampke i wymienilem zarowke. Staralem sie nawet specjalnie nie nadwyrezac kabelkow
                        • kylo76
                          • 743
                          Duże czy nie, ale musiało coś się spsuć. A może spróbuj w to miejsce podłączyć lampkę np z drzwi albo bagażnika. Będziesz miał rozeznanie czy to problem samej lampki, kostki przyłączeniowej czy gdzieś dalej trzeba szukać.
                          • stefun
                            • 55
                            #113
                            Panowie, czy ktoś próbował wymienić samą żarówkę na LEDową z oświetlenia przy lusterkach bocznych? Czy to będzie działało?
                            • Amix
                              • 220
                              #114
                              Zamieszczone przez stefun
                              Była - Octavia 1 1.9 TDI 90KM Przebiegła 240KKM. Średnio 20KKM rocznie (12 lat)
                              Jest - Octavia 3 Elegance 1.4 TSI 103KW(140KM)(6)(szary metal)+ amazing+dynamic(kiera wielofunkc.)+chrom+drive setup+areo+maxi-dot kolor+gsm+life plus+alarm + masę duperelek
                              Moja szara myszka - Octavia 3
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...303773#1303773
                              • stefun
                                • 55
                                #115
                                dzięki
                                • ryhu
                                  • 131
                                  Dzisiaj też wymieniałem na LED, problem polega na tym, że LED w całości wykonany na płytce drukowanej powierzchnię przewodzącą posiada około milimetra od krawędzi, a styki we wszystkich moich lampkach nie były zupełnie prostopadłe do krawędzi lecz stykały się z płytką tylko na krawędziach. Po wpięciu nowej LED raz jest połączenie, a raz nie ma.
                                  Są dwa rozwiązania:
                                  1. Przed wsunięciem LED trzeba górne (dostępne) styki delikatnie odgiąć (wykonując ruch obrotowy z zewnątrz do środka tak aby styki były równoległe do powierzchni płytki drukowanej z osadzonymi LED lub stykały się z jej powierzchnią w wewnętrznej a nie zewnętrznej powierzchni styku.
                                  2. Każdą wkładaną LED nadlutować od strony bez LED tak aby uwypuklić powierzchnię styku i też problem zniknie.
                                  Montowałem od tego gościa i wcześniej też ich używałem, więc ze spokojem mogę polecić:
                                  http://allegro.pl/t10-r10-w5w-canbus...716791256.html
                                  • wojtekpiotr
                                    • 65
                                    #117
                                    Zamieszczone przez Amix
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80442
                                    Tak i działają bez problemu - poszukaj już o tym było
                                    • ryhu
                                      • 131
                                      Co do przednich lampek w kabinie znalazłem coś takiego https://www.youtube.com/watch?v=f-Ly6mbyUus#t=74 dopiero teraz chętniej wezmę się za wymianę :-D
                                      [ Dodano: Czw 30 Paź, 14 19:56 ]
                                      Odświeżę temat.
                                      Do tylnej środkowej lampki ogólnego oświetlenia.
                                      • pyrak13
                                        • 28
                                        #119
                                        Ja z kolei zastanawiałem się nad wymianą lampek podświetlenia skarpetek na te pochodzące z innych modeli VW/Audi, które są w standardzie z ledowym wkładem. Same żarówki już wymieniłem, ale to jednak nie to.
                                        Z tego co widzę w ETKA to modele lampek są następujące:
                                        6L0947415a Przód
                                        3B0947415B Tył
                                        Na przód pasowałaby wg mojej wiedzy stosowana w Golfie lampka led 5G0947409.
                                        Co do tyłu to nie rozumiem polityki Skody, która na tył montuje jakiś archaiczny wynalazek w stylu 3B0947415B z wtykiem niekompatybilnym z żadną (wg mojej wiedzy) z lampek led montowanych w Audi/VW. Czy nie można było i z przodu i z tyłu zastosować tego samego? Pozostaje zrobić jakąć 5 cm przejściówkę i również zamontować 5G0947409.
                                        • lukaszc2
                                          • 376
                                          #120
                                          [ Dodano: Pią 09 Sty, 15 21:29 ]
                                          Zamieszczone przez NYK
                                          Mam mały problem z wymianą żarówek w lampce przedniej
                                          jak widać na zdjęciach owa lampa jest nieco inna niż ta która została przedstawiona na
                                          forum.
                                          Ma ktoś może doświadczenie i wie jak rozebrać lampkę taką jak na zdjęciu;
                                          próbowałem ściągną samą "szkiełko" ale pod śrubokrętem owa szybka wydawała
                                          bardzo niepokojące odgłosy (wydaje mi się że jest z bardo kruchego plastiku)
                                          ObrazekObrazek
                                          Kolego zapoznaj się z moim postem.
                                          [ Dodano: Pią 09 Sty, 15 21:31 ]
                                          Zamieszczone przez dmilewski
                                          forum.
                                          Nyk dziś wymieniłem w identycznej lampce jak Ty. Sprawa niestety ogranicza się do podważenia plastiku matowego. Ma mocowanie w 4 miejscach i wychodzi cieżko. Tonie koniec kłopotów ponieważ odblask srebrny pod spodem idzie jeszcze ciężej. Do otwarcia użyłem scyzoryka oraz karty kredytowej aby nie porysowac. Scyzorykiem robisz miejsce na kartę i dookoła. Powodzenia i cierpliwości.
                                          Zapoznaj się z moim postem można bezpieczniej i chyba szybciej. http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=85098
                                          Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
                                          • Gustaw78
                                            • 182
                                            Witajcie, nie pomyślałem o tej stosunkowo niedrogiej drobnostce podczas zamawiania auta i trochę żałuje. Chodzi mi oczywiście o podświetlenie „skarpetek”.
                                            Czy można doposażyć autko w takie światełka już po „wszystkim” ?
                                            OCTAVIA 3 ELEGANCE 2,0 TDI (150KM) DSG + AMAZING+ kiera trójramienna +AMUNDSEN.
                                            • krzyzakp
                                              • 1016
                                              • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                              #122
                                              p.marczak, z tego co pamietam to w O2 kabelki były na miejscu, wystarczało dokupic same lampki...
                                              Rzuc okiem, czy w O3 wiazka tez nie jest na miejscu. Najprosciej wydaje mi sie ze wyjac schowekprzed pasazerem i tam sprawdzic, czy jest wiazka. Bo wyciecie dziury w plastiku, to chwilamoment, bo zapewne jest i tak przygotowana do tego... A w fotelach blacha pewnie i tak wycieta, co by łatwiej im produkowac
                                              Moja O3 RS
                                              • Gustaw78
                                                • 182
                                                Zamieszczone przez krzyzakp
                                                Dzięki, dziś sprawdzę. Możesz mi jeszcze powiedzieć jak się wyjmuje schowek, żeby sprawdzić czy druty są doprowadzone? Nie chciałbym czegoś urwać
                                                • ryhu
                                                  • 131
                                                  Zamieszczone przez p.marczak
                                                  Sprawdź czy do przednich foteli dochodzi wiązka, a potem sprawdź czy pod fotelem jest wtyczka do oprawy, bez rozbierania schowka też można sprawdzić, wszystko zależy od wyposażenia ...
                                                  • Gustaw78
                                                    • 182
                                                    Wszystkie 4 otwory są.
                                                    W przednich fotelach są wiązki: jedna idzie do zatrzasku od pasa, a druga na sam tył i potem jakby pod tkaninę – czy to jest to czego szukam?…. Wtyczki nie udało mi się namacać. Być może siedzą gdzieś wciśnięte w fotel???
                                                    Z kolei z przodu patrząc powierzchownie nie znalazłem wtyczek i kabli.
                                                    Gdzie tego głębiej szukać?
                                                    Czy ASO zamontuje lampki jeśli się okaże, że są kable i wtyczki?
